Решено - UniFi Роуминг без доступа к сети (аномалия) | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено UniFi Роуминг без доступа к сети (аномалия)
xmaxzzz
12 Мар 2019
Приветствую коллег и участников форума!
Имеется административное здание прямоугольной формы - 4 одинаковых этажа с корридором со всю длинну на каждом этаже (во вложении)
Точки UniFi AP-LR v2 (4.0.15.9872), контроллер 5.10.17
При включении всех точек (с разнесением по каналам, отрегулированной вручную мощностью), или включением >1 точки происходит ситуация когда одна из двух (если включено две) точек вещает сигнал WIFI но нет доступа к сети, вторая ок, а бывает и обе ложаться - сигнал сильный, доступа к сети нет, выключаешь остальные точки - оставляешь одну (любую) - все ок.
Греша на Ubiquity воткнул точки от микротика, настроил капсман - та же история - включаю к примеру первый и третий этаж, на пером все ок - на третьем без доступа к сети и наоборот, а может и там и там нет сети.
Далее настроил на каждом этаже свою сеть с разными сидами - ТА ЖЕ ИСТОРИЯ ((
Судя по набору обрудования (точки от микротика и точки от убиквити) предыдущие админы тоже столкнулись с этой анамалией, и видимо забили, т.к первой задачей от руководства было наладить вайфай, который по словам сотрудников никогда хорошо не работал.
Других сетей рядом нет - объект за городом, на складе работают 3 точки АС в непосредственной видимости - там проблем похоже нет - на том же контроллере.
Подскажите куда копать, не могу понять почему точки даже с разными сидами влияют друг на друга.
P.S С проводной сетью все ок, тестил.
Буду признателен за помощь. Вариантов нет.
Какое оборудование на маршруте от точек до unifi контроллера?
X
xmaxzzz
12 Мар 2019
Добрый день, Коммутаторы HP Procurve 2510
До самих точек пинг идет, на них можно зайти по ssh и с них не пингуются их же клиенты, перезагрузка точки помогает.
ntman
24 Авг 2017
53
давайте для начала посмотрим что у Вас там в свитчах ( потому как наиболее вероятно это они, если и микротики взглючило) команда , если мне не изменяет склероз
show default-config
X
xmaxzzz
12 Мар 2019
Добрый день, конфиги по порядку подключения:
Коммутатор в серверной1
; J9021A Configuration Editor; Created on release #N.11.52
hostname "sw02"
snmp-server location "Server Room"
no telnet-server
trunk 19-20 Trk1 LACP
trunk 11-12 Trk2 LACP
trunk 15-16 Trk4 LACP
trunk 13-14 Trk3 LACP
snmp-server community "public" Unrestricted
vlan 1
name "DEFAULT_VLAN"
untagged 1-10,21-24
ip address 10.78.4.113 255.0.0.0
tagged Trk1,Trk3-Trk4
no untagged 17-18,Trk2
exit
vlan 2
name "lan_synologi"
untagged 17-18
tagged Trk1-Trk4
exit
vlan 4
name "vlan4"
tagged Trk1-Trk4
exit
vlan 3
name "VLAN3"
tagged Trk1-Trk4
exit
vlan 7
name "vlan7"
no ip address
ip igmp high-priority-forward
exit
stack join 001f28072e00
spanning-tree Trk1 priority 4
spanning-tree Trk2 priority 4
spanning-tree Trk3 priority 4
spanning-tree Trk4 priority 4
ip ssh
Коммутатор в серверной2
; j9020a Configuration Editor; Created on release #U.11.04
hostname "sw03"
ip default-gateway 10.78.0.1
vlan 1
name "DEFAULT_VLAN"
untagged 1-52
ip address 10.78.4.114 255.255.0.0
exit
fault-finder bad-driver sensitivity high
fault-finder bad-transceiver sensitivity high
fault-finder bad-cable sensitivity high
fault-finder too-long-cable sensitivity high
fault-finder over-bandwidth sensitivity high
fault-finder broadcast-storm sensitivity high
fault-finder loss-of-link sensitivity high
fault-finder duplex-mismatch-HDx sensitivity high
fault-finder duplex-mismatch-FDx sensitivity high
spanning-tree
Коммутатор на этаже
; J9019B Configuration Editor; Created on release #Q.11.57
hostname "2 floor right side"
ip default-gateway 10.1.0.1
snmp-server host 10.78.2.98 "public"
snmp-server host 10.78.3.253 "public"
vlan 1
name "DEFAULT_VLAN"
untagged 1-26
ip address 10.78.4.117 255.255.0.0
exit
X
xmaxzzz
12 Мар 2019
Благодарю за помощь, проблема была в коммутаторе (Коммутатор в серверной2) он без видимых причин по все видимости блокировал трафик.
