unifi U6-LR + контроллер UCK G2 Plus v3.0.17 отваливаются клиенты низкая скорость | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
rgeK
4 Апр 2023
17
Здравствуйте, у меня unifi U6-LR + контроллер UCK G2 Plus v3.0.17 отваливаются клиенты низкая скорость.
Контроллер Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 Plus(версия ПО UCK G2 Plus v3.0.17) точки доступа Ubiquiti UniFi 6 LR (версия ПО 6.2.49.14111).
проблема, клиенты находятся в помещении не дальше 30м от т.д. сеть отваливается с периодичностью два раз в 4 часа(и чаще), также скорость доступа во внешний мир через них не превышает 20Mb\s по факту скорость канала 80Mb\s, в качестве роутера вов внешний мир стоит Cisco ASA клиенты подключенные проводом не имеют таких проблем, также ноуты не видят сеть 5Г(мобильные тлф видят) пробовал на разных каналах не помогает, проблематика не меняется, установлены последние официальные обновления.
в точках доступа :
insights:
2.4 GHz / 13-11n/b/g/ax
5 GHz / 0-11n/a/ac/ax
overview:
2.4 GHz 13 (20 MHz) 4x4 WiFi 4
5 GHz 48 (80 MHz) 4x4 WiFi 6
у клиентов скорость скачет не понятно от чего зависит, одинаково на линуксовых и виндовых ПК
Точки прошиты Release Candidate, стабильная версия давно уже не выходила. Нужна ещё версия самого Unifi Network Application (unifi контроллера).
Это версия Unifi OS (то которое управляет железом, а поверх него уже запущен контроллер и другие программы). И тоже сильно свежая, хотя считается стабильной.
R
rgeK
4 Апр 2023
17
Извиняюсь что не уточнил, контроллер Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-Plus)
Подскажите пожалуйста какой прошивкой лучше его прошить, чтобы наверняка работал корректно, для точек доступа какую прошивку порекомендуете?
R
rgeK
4 Апр 2023
17
очень странная картина с U6-LR если находится за кирпичной стеной закрытой гипсокартоном, то сигнал падает до минимума, сели встать под точку доступа , то показывает до 270Mb/s а по факту, начинаю мерить, speedtest.net канал ассиметричен, если на проводе то все ок 100Mb/s есть, не понимаю в чем причина даже находясь рядом с точкой доступа , мощность на них на максимум выкручивал не помогало, также 5Ггц, виндовые ПК не видят 5Ггц, а мобилки и ПК с темеж железом под линуксами цепляются на 5Ггц, подскажите пожалуйста куда копать
Ну вообще-то это логично. Кирпич, железобетон, сильно ослабляют сигнал. Даже деревья, когда листья появляются - также приводят к плохой связи, по эфиру.
Пока уже лучше ничего не трогать.
P.S. А на будущее брать здесь: https://www.ui.com/download/
И читать тут: https://community.ui.com/releases
R
rgeK
4 Апр 2023
17
Согласен, что ослабляют, но не на столько же, и точка доступа Long Range, не должна быть такая проблема, когда она за стеной, и уровень сигнала начинает скакать, а под ней стабильнее, в 13ом году работал с LRами и не было проблем, через железобетон пробивали прекрасно в диапазоне 2.4Ггц, а тут 2.4 и 5 Ггц, не работают, на 5Ггц только клиенты под управлением ОС Linux видят и подключаются
В этом же месте работали? Если сравнивать с Unifi AP LR, то у него передатчик помощнее, данных по антеннам не нашел, если c Unifi AP AC LR, то у него и передатчик и антенны послабее, чем у U6-LR. А какая мощность выставлена в свойствах точек? Может под гипсокартоном, так называемый металлический "сайдинг" или крепежные планки?
R
rgeK
4 Апр 2023
17
В одном месте, если перейти за стену на 10м, то сигнал сильно начинает скакать, работал с AC LR, крепежных планок, очень мало(экономили при строительстве), мощность выставлена на максимум
R
rgeK
4 Апр 2023
17
перешел на софтверный контроллер, сразу намного лучше заработало
Возможно виноваты сыроватые версии ПО, а возможно много клиентов и "железный" не справлялся. Вышла новая прошивка для точек 6.5.40, но всё равно в статусе релиз-кандидата. За стеной где-то еще одной точки не было?
Можно теперь попробовать сбросить UCK Gen2+ на заводские установки. По идее версии прошивки/контроллера откатятся на изначальные и заново попробовать запустить, если конечно, на нем ничего другое не используется.
R
rgeK
4 Апр 2023
17
попробую, по результатм отпишусь.
по 2 ТД на этаж, у соседей также свои имеются, на софтовом 3ий день полет нормальный.
Я имел ввиду Вашу и где-то далеко, тогда могла быть попытка к ней прицепится или одинаковый с ней канал. У Вас с соседями каналы не пересекаются?
R
rgeK
4 Апр 2023
17
на софтовом настроил по дефолту, есть пересечения пока нам не мешает
R
rgeK
4 Апр 2023
17
пока работает нормально, за исключением пришлось отключить BSS Transition, при включенном иногда клиенты переподключались, в данный момент настройки такие:
10339
R
rgeK
4 Апр 2023
17
заметил что некоторые клиенты перескакивают с 2.4 на 5 и обратно, при этом не чего не менялось
Обычное явление, переходят на лучший сигнал. Можно подрегулировать такое поведение, если нужно.
Band steering:
Настроить RSSI отдельно для 2.4 и 5 ГГЦ:
