Решено - UniFi U7-pro, только одна частота одновременно | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено UniFi U7-pro, только одна частота одновременно
cherubic
10 Июл 2024
Версии ПО
U7-Pro 7.0.59
UniFi Network 8.2.93
Купил UniFi U7-pro, подключил, захожу через UniFi Network.
Если всё поставить на авто, и просто указать имя сети и пароль, то UniFi Network показывает что всё отлично, только сеть никто не видит.
Если переключить на ручной вариант, оставить все 3 частоты (2,4 + 5 + 6), то первый раз заработала частота только 5ГГц. Подключились все устройства кроме пылесоса, так как он может только в 2,4. После нескольких сбросов и перезагрузок, переключения ряда доп. опций сети ничего не менялось. Оставил только 2,4, ни одно устройство сеть не нашло. Пробовал разбить частоты на разные сети, ни одна не была видна.
Спустя пару часов перебора нажал на сканирование каналов, при выбранном варианте 2,4, сеть 2,4 поднялась. Хоть в настройках сейчас все 3 частоты, и стоит галочка перекидывать пользователя на более скоростную сеть, устройства подключаются только по 2,4.
По аналогии пробовал запускать сканирование каналов на 5ГГц, ничего не изменилось, хотя возможно надо было дольше ждать.
В общем непонятно, почему базовая функция не работает. Куда смотреть/что делать?
C
cherubic
10 Июл 2024
Понаблюдав ещё немного, заметил, что точка не особо реагирует на какаие-либо изменения в настройках сети. Пробовал переключить с 20МГц на 40МГц, в настройках 40 в статусе 20. В итоге сейчас работает только 2,4ГГц (wi-fi 1, 11мб/с)
Попробуйте переключится на старый интерфейс в контроллере (UniFi Network) и сделать изменения.
C
cherubic
10 Июл 2024
С одной стороны помогло, теперь часть клиентов на 2,4, часть на 5.
С другой, скорость у всех максимум 54мб/с (и это 54 на всех), в старом интерфейсе нет 6ГГц в принципе.
Тогда, как вариант откатить версию контроллера на шаг-два ниже.
C
cherubic
10 Июл 2024
Ну, перебрал 3-4 версии, пробовал не только на винде запускать, но и в виртуалке с нативной OS, всё +/- одно и тоже.
В лучшем случае видны сети 2,4 + 5, но на минимальной ширине, соответственно на минимальной скорости.
Прошивку на точке обновите до последней.
Либо обратится с проблемой к производителю на https://community.ui.com (можете через контроллер) либо подождать выхода новой прошивки или взять с Early Access (после регистрации)
C
cherubic
10 Июл 2024
Через контроллер я уже написал, но это может затянуться, а мне бы понять, это проблемы софта или железа? Если железа, то у меня мало времени на возврат без доп заморочек.
Пишут, что софта. Early Access есть UniFi Access Point 7.0.61.
C
cherubic
10 Июл 2024
Обновился до 7.0.61, ничего не поменялось. Для EA есть ещё UniFi Network 8.3.32, но её поставить не успел.
Итог
  • если просто сделать 1 сеть на всех частотах, то ничего не работает, пока не ткнёшь в сканирование каналов, потом появляется сеть 2,4 Wi-Fi 1
  • прочитал что для Wi-Fi 6+ надо использовать WPA3, и то что обпия WPA2/WPA3 работает плохо. В базовой сети оставил только 2,4 и WPA2 + сделал новую с 5+6ГГц и WPA3... Новая сеть не видна, зато на базовой зарабол Wi-Fi 6 на 2,4ГГЦ... o_O
Софт конечно аховый, а покупал как раз потому что хвалили, типо быстро и удобно.
В 8.3.32
  • Добавлена возможность настройки большего количества каналов 6 ГГц на точках доступа Gen7.
  • На боковой панели точки доступа добавлен отзыв пользователя, если точка доступа поддерживает частоту 6 ГГц, но не имеет сетей Wi-Fi 6 ГГц.
