UniFi | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
UniFi
Рустам
2 Мар 2015
есть точка доступа . подключен через межсетевой адаптер D-Link DFL-860E
UniFi Controller версия 2.4.5
периодически пропадает интернет через точку доступа , проводная интернет есть.
интернет работает только после перезагрузки оборудования.
посоветуйте что делать?
вот данные на оборудования
1347-0298634
model: GP-A240-050
Интернет с Unifi пропадает, когда сама Юнифай не видит шлюз по-умолчанию (без контроллера работает легко, а вот без шлюза - нет).
Таким образом, проверяйте стабильность канала от провода к Юнифай до Интернета. Воткните в него ноутбук и посмотрите есть разрывы Интернета или нет. А уж потом проверяйте стабильность подключения по вайфай к этой Юнифай.
Р
Рустам
2 Мар 2015
проводной интернет стабильный. пропадает именно wifi, тарелка горит зеленным светом. а интернета нет. интернет появляется только после перезагрузки оборудования UniFi
mymy_gerasim
19 Сен 2015
Доброго времени суток.
Проблема схожая.Имеются 5 точек Unifi pro.. Работают они в бзнес центре.Там большое количество wifi 2.4ghz .
Пропадает сам wifi.(не точка ) Пропадает с интервалом 3 минуты,потом подключается через секунд 5-10.В момент пропадания точка пингуется без потерь .Пк(контроллер) в этой же сети также доступен.У него потерь так же не наблюдаются.
Сам я захожу на ПК(контроллер) по рдп.Обрывов связи нет.
Версии:
Контроллер 4.6.6
Точки 3.2.12.2920
Роутер Микротик.
Вычитал, что возможно мобильные устройства(это основные клиенты моего wifi) пытаются переподключиться на более сильный сигнал.Изменения настроек ввиде увеличение силы сигнала,ширины канала,отключения контроллера и настройка разграничение скорости через микротик.... пользы не приносят.Wifi так же отключается с преодичностью.(iphone ,android,mobile....).
Имею так же 3 точки на другом обьекте.Там стоит такая же прошивка контроллера и точек. Загруженности канала нет практически.Все работает идеально.
Добавлю , что все точки подключены по кабелю как и контроллер .При подключение к wifi, интернет показывает четко по заданным параметрам(+-100кбит).
Добавлю.
Из 5-и точек 2-е имеют статус Connected (100 FDX) а остальные Connected .Для эксперемента были созданы 2 wifi сети: Тест1 2.4 ghz и Тест2 5 ghz. На всех точках и в обоих ghz связь пропадает через 3 мин и появляется через 5-10 сек.
mymy_gerasim
19 Сен 2015
Версии:
Контроллер 4.6.6
Точки 3.2.12.2920
Роутер Микротик.
Добавлю.
Админы есть?
mymy_gerasim
19 Сен 2015
Не могу найти эту настройку в своей версии. В старой там
Settings ->> System ->> Services.....
сколько клиентов в вашей сети, которая отваливается? сколько их на одной точке?
попробуйте поставить рядом ещё точку(и), чтобы разгрузить те, которые отваливаются.
уменьшайте мощность точек доступа настолько, насколько возможно. действительно, вероятно ваш клиент "мечется" между ар.
что у вас с арендой dhcp? может, она как раз 3 минуты и клиент просто ждет новый ip?
mymy_gerasim
19 Сен 2015
Все пробовал . Играл с настройками .Уменьшал и усиливал точки.По поводу ДШСП -в начале аренда по умолчанию была 5 дней.Потом поменял на 20 мин.И в 5 дней и 20 мин ситуация такая же была. Кстати заметил ,что на другом объекте точки со старой прошивкой.
kactuelb2
30 Янв 2016
Установлена точка доступа Unifi,всё настроено правильно(как в инструкции),интернет работает не большой промежуток времени(1-2 часа) потом просто отваливается,помогает кнопка restart,после чего интернет работает,проходит какое-то время и инет пропадает.и так по кругу.
Пропадает только интернет,сеть и подключение остаются рабочими.Что делать ?звонил в офис в СПБ,трубку не взяли...
