Unify AP Pro и Asus RT-AC87U | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Anaconda
18 Авг 2016
У нас возникла следующая проблема - интернет приходи в загородный дом по оптике, стоит преобразователь в витую пару, далее установлен маршрутизатор Asus rt-ac87u, который получает интернет по DHCP и по кабелю отдает сигнал на коммутатор D-link DGS-1024c, который дальше раздает сигнал на розетки по дому и на две точки unify ap pro, установленные на чердаке. При подключению по wifi что к точкам, что к маршрутизатору, возникает следующая проблема, что одни устройства получают доступ в интернет, другие нет, так же если доступ есть он может пропасть, при подключении через точки unify бывает что на роутер зайти не возможно. Роутер проверяли отдельно на другой сети - все работает идеально, подключали отдельно маршрутизатор отдельно (точки unify отключены) на данном провайдере, тоже ошибок нет. Проблема начинается, когда работает и роутер и точки доступа .
Может быть кто -то сталкивался или может посоветовать в чем проблема и как ее решить?
проблема где то в сети. подключайте последовательно и смотрите что меняется
