Решено - US-8-150W как включить web через ssh CLI | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено US-8-150W как включить web через ssh CLI
nikolay.shpilchin
11 Мар 2025
Подскажите пожалуйста. Есть коммутатор US-8-150W он сброшен до заводских настроек но попасть на web интерфейс не получается. Получилось подключиться к нему по SSH через CLI но команды не знаю.
нужно либо включить WEB консоль либо командами создать vlan и несколько портов сделать транковыми. Еще желательно менеджмент настроить адрес.
Нашел на форуме статью но не работает после перезагрузки конфигурация буд-то восстанавливается.
https://ubnt.su/FAQ/airmax/airmax-kak-perepodkluchit-http-server-iz-ssh-cli.htm
N
nikolay.shpilchin
11 Мар 2025
US-8-150W-US.6.3.3# info
Model: US-8-150W
Version: 6.3.3.14030
MAC Address: d8:b3:70:6d:25:75
IP Address: 10.68.4.17
Hostname: US-8-150W
Uptime: 264197 seconds
Status: Unable to resolve (http://unifi:8080/inform)
US-8-150W-US.6.3.3#
US-8-150W-US.6.3.3#
US-8-150W-US.6.3.3#
US-8-150W-US.6.3.3# help
UniFi Command Line Interface - Ubiquiti Networks
info display device information
set-default restore to factory default
set-inform <inform_url> attempt inform URL (e.g. set-inform http://192.168. 0.8:8080/inform)
upgrade <firmware_url> upgrade firmware (e.g. upgrade http://192.168.0.8/u nifi_fw.bin)
fwupdate --url <firmware_url|firmware_name> [--dl-only] [--md5sum <sum_of_fw> ]
[--keep-firmware] [--keep-running] [--reboot-sys]
new firmware update command
reboot reboot the device
US-8-150W-US.6.3.3#
N
nikolay.shpilchin
11 Мар 2025
вот как по инструкции по ссылке делал
US-8-150W-US.6.3.3# vi /tmp/system.cfg
US-8-150W-US.6.3.3#
US-8-150W-US.6.3.3# cfgmtd -f /tmp/system.cfg -w
Found Active on[1] ...
Found Backup1 on[2] ...
Storing Active[2] ... [%100]
Active->Backup[1] ... [%100]
US-8-150W-US.6.3.3#
US-8-150W-US.6.3.3#
US-8-150W-US.6.3.3# reboot
US-8-150W-US.6.3.3#
в файле правлю строку httpd.status=disabled на httpd.status=enabled
У unifi свичей и точек нет веб-интерфейса, все делается через контроллер. Локальные изменения перезаписываются настройками из контроллера.
N
nikolay.shpilchin
11 Мар 2025
У нас контроллера нету.
Можно его просто через SSH настроить? Или если скачать программный контроллер Unifi на ноутбук то как подключить коммутатор, чтобы его увидеть?
Документации даже по командам нет.
Обычно сам находит, если заумных свичей по пути нет.
N
nikolay.shpilchin
11 Мар 2025
Тогда нужно попробовать установить на ноутбук Unifi Controller и напрямую патч-кордом подключиться к коммутатору и он его сам должен найти в разделе Client Devices, верно?
Да.
P.S. Версия java должна соответствовать требованиям unifi контроллера и иметь разрядность равной разрядности системы и не иметь других установленных версий java.
N
nikolay.shpilchin
11 Мар 2025
Да.
Спасибо. Unifi Controller установил на ноутбук подключился напрямую в коммутатор US-8-150W в разделе девайсы он сам его нашел. Но какой то скудный набор функций настройки. Я не нашел как там включить веб управление коммутатором. Подскажите пожалуйста это возможно сделать?
Оно там физически не предусмотрено. Его просто нет там.
Все настройки - в контроллере делаете.
Автономные, с локальным WEB-UI, это линейка EdgeMax.
Eugen123
22 Ноя 2024
49
17
Невозможно. Сети(VLAN) создаются в разделе сети и привязываются к оборудованию. Порты настраиваются в одноименном разделе Порты/VLAN
11449
N
nikolay.shpilchin
11 Мар 2025
N
nikolay.shpilchin
11 Мар 2025
Ох уж этот Ubiquiti снимем их и поставим Cisco. Там все работает как надо и интуитивно понятно. Тему можно закрывать. Решение принято.
