Усиление wifi сигнала с помощью антенны 2х2 mimo | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
mazel
6 Фев 2019
Может не совсем по теме, но в случае неудачи или невозможности такой схемы будет использован Ubiquiti NanoStation, поэтому считаю уместным все же задать вопрос тут.
Задача: организовать видео наблюдение на ферме (500м на 250м) видимость прямая, видеорегистратор будет установлен на входе в ферму, все камеры в зоне 180 градусов от него, 8 камер и видеорегистратор с wifi. К примеру 8 канальный wifi видеорегистратор DS-N308W, если к нему прикрутить уличную направленную антенну 2х2 mimo будет ли он "ловить" камеры? Самая дальняя камера от него - 380 м в прямой видимости.
Спасибо.
В таком случае Вам нужна антенна с направленностью в 180 градусов. По описанию Ваш видеорегистратор поддерживает 2 внешние антенны можете две по 90 (или по 120, для гарантированного охвата) градусов поставить. Неясно, какие устройства для передачи данных с видеокамер собираетесь использовать (nanostation)?
M
mazel
6 Фев 2019
Спасибо за ответ. Вопрос как раз в том, возможно ли установкой такой антенны на видеорегистратор избавиться от других дополнительных устройств. На камерах же есть стандартные wi-fi антенны, будет ли их достаточно при такой схеме? Прочитал несколько форумов, задавал вопрос в конторы, которые занимаются установкой камер - ответа никто дать не может.
Наверняка у производителя регистратора есть список совместимых/рекомендуемых антенн. Из него надо выбрать подходящую и сравнить характеристики с антеннами на wifi-камерах, т.е. вид поляризации, диаграммы направленности. Также убедиться, что wifi устройства имеют достаточную мощность для нужного расстояния.
M
mazel
6 Фев 2019
Да, есть, вот видеорегистратор :
Стандарт Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
Диапазон частот 2,4 ГГц
Антенна 2 х внешние антенны 2MIMO. Поддерживают модули PA и LNA
Камеры обычные, стандартные самые ходовые c разрешением 720 и EEE 802.11 b/g/n
Очень хотелось бы найти того, кто организовывал что то подобное, ведь по идеи видимость прямая, должно работать...
