В каких случаях используется опция "Enable AirMax" на первой вкладке? | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Андрей
26 Сен 2012
32
Приветствую коллег!
Читая достоинства UBIQUITI мы встречаем такую фичу, как Enable AirMax, однако читая форум, встретил рекомендацию её отключать.
Поэтому возник вполне резонный вопрос.
А когда же ей можно и нужно пользоваться?
Я понимаю, что эта фича будет работать только в том случае, когда AirMax поддерживают оба девайса, работающие друг с другом.
Т.е. если у меня например стоит мост из двух NanoStation Logo M5, то мне можно включить эту опцию?
Или всё же лучше не надо?
Спасибо.
Владимир
3 Дек 2012
Если два AirMax девайса то лучше включить. Пропускная способность и качество радиолинка увеличится в разы.
Joyst
7 Сен 2012
71
Приветствую коллег!
Спасибо.
Использовать его имеет смысл в режиме точка - многоточка. Есть хорошая статья на эту тему:
Здравствуйте, дорогие жители Сети. Сегодня мы расскажем о поллинге – одной из основных технологий для построения нормальных беспроводных сетей.
Все вы знаете Wi-Fi и многократно с ним сталкивались. Всем хороша технология, и шустрая (до 300 Мбит/с заявляют) и дешевая. А вот почему-то эту замечательную технологию не используют операторы для построения городских сетей. Наверное, что им мешает, чего-то наш любимый Wi-Fi (а точнее группа стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n) – не умеет.
Алгоритм общения устройств согласно 802.11 выглядит в общих чертах так:
Перед тем как что-либо передать, абонент Wi-Fi слушает эфир – не занят ли он. Если эфир свободен – абонент начинает передачу. И пока он передает, остальные абоненты ждут. Это называется CSMA/CA (carrier sense multiply access with collision avoidance, множественный доступ с контролем несущей и предотвращением коллизий). Вроде технология прекрасная и никаких коллизий не может случиться. И это так, пока все абоненты одной базы «слышат» друг друга. В внутриофисных и домашних сетях Wi-Fi это именно так. Но как только мы начинаем строить сеть за пределами помещений и наши абоненты расположены не в нескольких метрах, а в километрах от базы – все меняется. Для работы на больших расстояниях мы используем направленные антенны.
А это значит, что абонент понятия не имеет, передает его сосед или нет, он слышит только базу. А свободна ли база или она сейчас принимает данные от другого абонента – он не знает. И механизм избегания коллизий перестает работать. Что же делать?
Единственным нормальным выходом из этой ситуации является жесткий арбитраж со стороны базы. То есть решать, кто из абонентов должен сейчас передавать, должна именно база. Так появился поллинг.
Поллинг, он же неколлизионный доступ, он же – маркерный доступ. Применяется в сетях беспроводного доступа с 1990-х годов. В отличие от Wi-Fi – не стандартизован, то есть каждый производитель придумывает и пишет свой вариант, и железо разных вендоров друг с дружкой в режиме поллинга не работает.
Основные достоинства поллинга:
гарантированность доступа к базе;
управление полосой для каждого абонента. Абоненты могут делить производительность базы либо поровну, либо каждому можно дать свою полосу. Можно полосу динамически перераспределять (динамический поллинг) – как для абонента, так и для каждого класса трафика внутри абонента;
Коллизий нет и быть не может;
Даже дальние абоненты со слабым сигналом нормально работают. Решается проблема «скрытого узла».
Конечно, есть и недостатки:
Поллинг требует современных и мощных процессоров. Если платформа «слабая» — ощутимо снижается производительность базы;
Реализация поллинга – вещь нетривиальная, и не у всех производителей беспроводного железа получается хорошо.
Итак, как же работает поллинг в AirMAX.
При включении AirMAX, базовая станция раздает клиентам определенные слоты времени/данных, в результате чего передача данных клиентом будет происходить вне зависимости от занятости радиосреды.
Также, в AirMAX задействован проприетарный планировщик QoS, который автоматически выделяет в трафике пакеты VoIP/Video и выставляет им максимальный приоритет.
AirMAX реализует систему двойного TDMA, посредством добавления приоритета конкретному клиенту. Чем выше уровень приоритета – тем больше слотов ему будет отдано. Для того, чтобы не ухудшать ситуацию на базе при наличии «плохого клиента» — его приоритет AirMAX должен быть минимальным в существующей конфигурации приоритетов.
Настроить поллинг в AirMAX очень просто:
На базовой станции нужно поставить галочку «Enable AirMax»:
Для включения поллинга на абонентском устройстве, необходимо выбрать уровень приоритета клиента:
И все. Очень просто. Хотя есть тонкости. Например, «дальнему» абоненту лучше назначить минимальный приоритет, чтобы он не «просаживал» базу, работая на низкой модуляции.
А в следующей статье мы более подробно расскажем о функциональности AirOS и тонкостях настройки.
А
Андрей
26 Сен 2012
32
И в конце статьи написано: "А в следующей статье мы более подробно расскажем о функциональности AirOS и тонкостях настройки.".
Можно ссылочку на эту статью?
Спасибо.
Joyst
7 Сен 2012
71
Спасибо.
К сожалению сам не смог найти эту статью от автора, материал был на habrahabr.
А
Андрей
26 Сен 2012
32
Если известен автор, то поиском можно поискать.
