Восстановление прошивки Rocket M2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Thurman
20 Окт 2014
Нужна помощь в решение проблемы, имеются точки Rocket M2 делаю сброс появляется пинг но не http не ssh не доступны, согласно инструкции восстанавливаю прошивку с помощью tftp, прошивка проходит успешно. После прошивки точка перестает отвечать на пинг. Если снова сделать сброс то пинг появляется но опять же по http не зайти, перепробовал кучу прошивок тоже самое.
sarcastik
18 Фев 2018
33
Была такая же хрень с nanobridge,в режиме восстановления пинги проходят после прошивки умирает .
Помогло замена процессора Atheros.
Вероятнее всего у вас такая же поломка, в аппаратной части
T
Thurman
20 Окт 2014
Разобрался, вообщем после прошивки на точку можно попасть если настроить сетевую карту на компьютере на 10Мб, пытался на точке выставить принудительно 100 пока безуспешно, работает на 10.
T
Thurman
20 Окт 2014
Да пробовал, нашел похожую проблему на офф форуме, рекомендуют использовать кабель 6 категории с заземляющими коннекторами, в наличии были ток коннекторы, но тоже не помогло.
Достаточно часто работа только в 10 Мбит/с бывает при повреждениях кабеля. А возможна и неисправность сетевого чипа.
