восстановление точек Ubiquiti UniFi AP | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ivan150376
5 Июл 2016
Накопилось точек которые перестали работать, а перепрошить не могу. Основная масса из них перестала коннектится к контролеру после переустановки версии или попытки перенастройки на новую сеть. Некоторые удалось проверить пока сеть не была снесена. К старой коннектятся а к новой - ни в какую.Перепрошивал - ни в какую.Кто чего может посоветовать?
И еще вопрос перекликающийся с предыдущей моей темой. В чем причина неравномерного распределения клиентов между точками если заявленное расстояние между ними позволяет? В контролере, его версии?
I
ivan150376
5 Июл 2016
после ресета должны коннектиться в другому контроллеру
Биос материнок, по крайней мере лет 10-15 назад, производители не рекомендовали перепрошивать через определенной количество лет пользования. Не помню уже в чем там суть но прошиваться он мог некорректно. Может быть такая проблема у точек после нескольких лет работы?
Тогда и лада веста из за этого плохая, во всем теперь веним биосы старых материнок.
I
ivan150376
5 Июл 2016
Странно, но оказалось что прошиваются со второго-третьего раза. Ожили 3 точки. Настроено на компе для прошивки все одинаково только "ентер" нажимаю каждый раз. Буду остальные прошивать еще раза 3-4, может еще какие-то раздуплятся.
I
ivan150376
5 Июл 2016
Причина не в количестве перепрошивок (посыпаю голову пеплом).
При прошивке ориентировался на показания компьютера и совсем не обращал внимания на индикатор на точке. На компьютере появлялось "Успешная передача:....." и отключал точку. Пока не заметил что мигать точка после данного сообщения на компьютере начинала иначе - желтым/зеленым а не Желтым/зеленым/отключение - то есть собственно переходила в режим прошивки. Дождался когда закончила мигать, отключилась и начала мигать желтым - только тогда отключал питание. Прошились успешно.
Осталась одна проблема - все точки успешно коннектятся к контроллеру который находится в сети 192.168.1.1, нужно же к тому который находится в сети 192.168.2.1. Ранее, до зависания и перепрошивки, они в этой сети и работали.
для этого точки должны быть в сети 2.1
у вас динамика в сети? как в одной сети 2 разных подсети?
I
ivan150376
5 Июл 2016
основная сеть 1.1. Она проводная но в ней на одной из машин стоит контролер на пару точек для смартофонов и пр.
вторая сеть 2.1, (беспроводная сеть), на другом сервере. Керио. из сети 1.1. берет только интернет и то как резервный канал если не хватает с основного канала (другой поставщик интернет). По сути можно 1.1 от 2.1 отключить, они автономны.
Меньшая часть из упомянутых в предыдущем посте точек не законнектилась и к 1.1. Снова их (не подключившиеся) перепрошил но уже другой версией прошивки. Первую прошивку скачал у вас из сайта: версия 3.7.5. Потом порылся, посравнивал и нашел вот это: https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204910064-UniFi-Upgrading-firmware-image-via-SSH. Здесь нашел свою версию контролера (4.6.6) и скачал соответствующую прошивку. У вас их не нашел потому отсюда: https://www.ubnt.com/download/unifi...re-v3212-uap-uap-lr-uap-od-uap-od5-and-picom2. Да, кстати, определить тип точки в названии прошивки по "FCC ID:" (сзади на точке) можно здесь: https://www.ubnt.com/compliance/.
Так вот, перепрошил эти точки и одна закконнектилась на контролере в сети 2.1. Перепрошил новой прошивкой остальные, которые не коннектились в 2.1, но не помогло. Сбрасывал пару раз настройки, но все то же: попеременно на контролере высвечивается Adopting и Disconnected. Минут по 10 ждал.
не совсем разобрался в схеме:
контроллер в сети 1.0?
точки в сети 2.0?
сети как то разделены физически, или провод один просто адресация разная?
если на комп с контроллером добавить alias'ом ip?
I
ivan150376
5 Июл 2016
точки в сети 2.0?
два контролера в двух разных физически на разных серверах сетях 1.0 и 2.0. В сети 1.0 свой контролер и у Wi-Fi вспомогательная функция. Сеть 2.0 полностью беспроводная со своим контролером. Между собой не сообщаются (кроме как иногда при большом количестве пользователей из 1.0 инет тырю для 2.0. У них отдельные поставщики инета. Собственно потому не обе сети 1.0, а разделены на 1.0 и 2.0).
