Восстановление UAP AC LR | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
bar2ian
7 Июл 2020
Всем привет!
Есть 6 точек доступа UniFi AP-AC-LR. Решил их обновить. Все точки нормально обновились кроме одной. Ушла в disconect. Индикация была частое белое мигание, что соответствует Initialization Error A12. Сброс до заводских настроек ничего не дал. Решил восстановить прошивку в TFTP режиме. В TFTP режим установливается, прошивку загружает, перезагружается, после инициализации опять включается индикация Error A12, но через секунд 10, индикация показывает нормальный режим работы (постоянный синий). IP адрес точка хватает. Но контроллер точки не видит.
Пробую подключаться по SSH. Ввожу логин и пароль и patty закрывается. Уч. данные ввожу правильно (когда ввожунеправильно, он ругается).
Пробовал предыдущие прошивки через TFTP заливать, тогда веедет себя хуже и не выходит из режима индикации Error A12.
Подскажите, куда копать.
Здесь смотрели?:
Пробовали забыть точку и заново подключить? С кабелем/инжектором/питанием ничего не могло случиться?
B
bar2ian
7 Июл 2020
Здесь смотрели?:
fAntom спасибо за ответ.
Именно так и делал восстановление прошивки как по первой ссылке.
Вторая ссылка не мой случай.
Точку на контроллере забыл и переподключал - не видит. Питание менял, дело не в инжекторе.
Точка свежая, 6 месяцев назад брал. А гарантия 3 месяца.
B
bar2ian
7 Июл 2020
Попробуйте еще утилитой Discovery Tool
или тут новее
fAnton, а что я могу при помощи Discovery Tool сделать кроме, как определить адрес точки? У меня проблемы с определением адреса точки доступа нет.
Можно еще чтото сделать?
Пишут, что вызвано сбоем флеш-памяти и бывает дохнет даже после 3х месяцев. Я думаю это наиболее вероятная причина, попытайтесь прошить ещё более древними прошивками.
B
bar2ian
7 Июл 2020
Не получается.
Видел на просторах инета народ прошивает подключаясь к плате точки доступа, предварительно разобрав. Есть с мысл в таком?
Там есть интерфейс UART (кажется стандартный COM-интерфейс). Если есть желание можете повозиться. Не исключено, что может получиться, если проблема вызывалось не флешем. а другой частью.
B
bar2ian
7 Июл 2020
Подскажите. Есть где-нибудь список официальных сервис центров?
и выберите свою страну, как правило у указанных там должны быть сервисные центры (на их сайтах посмотрите) и можете на главной по телефонам и почте обратится по поводу ремонта.
