Выбор каналов вручную | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Yacudzer
13 Апр 2018
11
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про правильный ручной выбор каналов для точек доступа ? Как правильно выбирать ширину канала? Почему при выборе ширины 40 MHz ручной выбор канала состоит из списка каналов 20 MHz?
И еще. Корректно ли для legacy устройств создавать отдельную группу с пометкой "legacy", вешать ее на точку где присутствуют эти устройства, в этой группе создавать список SSID такой же как и на остальных точках? Будет ли при этом корректно работать 802.11r?
Общую информацию по WiFi сетям можно найти, например в википедии. Для более детального ответа необходимо знать, что к чему вы подключаете (и модели со скринами настроек).
Y
Yacudzer
13 Апр 2018
11
Вы предлагаете каждого клиента спрашивать что у него за телефон и выяснять какой модуль WiFi у него установлен?
Опишите пожалуйста более детально проблему, особенно какие устройства используете. Извините но на форуме отвечающие, экстрансенсорикой не обладают :(
Y
Yacudzer
13 Апр 2018
11
Основная проблема описана здесь:
http://www.ubnt.su/forum/threads/telefon-ne-soedinjaetsja-s-wifi.6485/
Проблема более широкая, чем описано в теме. ~30% устройств отваливаются от сети. Здесь разные смартфоны: и iPhone 6 и самсунги на андроиде и прочее... Симптоматика одна: после любых изменений и сохранения настроек проблем нет до первой перезагрузки точки доступа . Но так же есть устройства, которые стабильно работают без проблем.
А ручной выбор каналов - лишь попытка решить эту проблему.
Вы поторопились, с обновлением UniFi контроллера. Это совершенно новая ветка. С Айфонами, именно с ними, есть проблемы, производитель обещает решить в следующих релизах. Если есть возможность - откатитесь на ветку 5.6.х. Но придется ставить с нуля.
Y
Yacudzer
13 Апр 2018
11
Поставить все с нуля не проблема - есть ли мануал какой-либо по откату на старую прошивку? И какая наиболее стабильна? И нужно ли при этом откатывать прошивки самих точек доступа?
Вам нужно с нуля только контроллер поставить, стабильная ветка, для Ваших устройств - 5.6.30. Прошивку на точках доступа откатывать не нужно. К ним выходят обновления, в основном по поводу безопасности.
Y
Yacudzer
13 Апр 2018
11
Я использую UniFi cloud key, там можно через веб-морду загружать прошивку - версия сейчас 0.10.1. 5.6.30 - очевидно, то что называют UniFi - как его менять непонятно. Есть ли какой-то мануал?
5.6.30 - это версия программного обеспечения, т.е. сам контроллер. А 0.10.1 - это аппаратная прошивка (для работы самого устройства в железе). Почитайте FAQ на ubnt.su, либо англоязычный вариант от производителя придется искать.
