Решено - Выбор оборудования в небольшой офис | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Выбор оборудования в небольшой офис
Vorgal
2 Авг 2021
Есть офис, небольшой около 150 кв.м, Около 10 сотрудников постоянно + приходят иногда ещё 3-4. Два провайдера со статикой через ethernet 100 и 200 мегабит. 10 постоянных VPN пользователей (pptp, l2tp). От каждого провайдера по выделенной подсетки белых ip-адресов. Внутри сервер для разработки, сервер для телефонии (asterisk), nas, и ещё несколько внутренних серверов. Также сейчас стоят на столах IP-телефоны (Cisco, запитаны через POE от цискового же POE-свитча).
В качестве роутера сейчас работает обычный компьютер с https://xserver.a-real.ru/
Хочется поменять роутер на нормальный железный, сохранив все возможности (там ещё DNS внутренний есть, но это если что, можно будет на один из серверов перенести). Главное, чтобы тянул провайдеров, VPN, есть ещё огромное желание настроить, чтобы на определенные ресурсы (например, подкачивать базу РКН) ходили через внешний VPN, на микротиках знаю такое делают, но чего-то к ним душа особо не лежит.
Итого, хочется новый роутер, выбираю между edge router 12, и dream machine pro, что лучше выбрать?
Далее: свитчи. Сейчас два 24 портов цисковых свитча, один гигабитный для общей сети, второй 100мегабитный POE для телефонов, в итоге порты и там и там на половину своодны практически, и есть мысль заменить на один 24 портовый ubiquiti свитч, есть ли смысл?
Wi-fi, у всех телефоны, часть компьютеров и т. д., половина устройств apple примерно (есть уже и с wi-fi 6, поэтому хочется тоже обновить).
Подскажите, пожалуйста, что лучше выбрать.
Лучше оставить роутер в виде
edgerouter вычеркивайте, т.к. он относится к линейке edge.
unifi dream machine pro подойдет, там есть:
Есть
У этих часто возникают проблемы с устройствами ubiquiti.
А точки здесь посмотрите: https://www.ui.com/products/#unifi
P.S. Но на входе от провайдеров все-же лучше микротик, если так хочется компьютер заменить.
V
Vorgal
2 Авг 2021
Спасибо! Про роутер понял, не хотелось просто разводить зоопарк из разных вендоров.
А из точек тогда на что смотреть, чтобы wi-fi6, и с эпплом все хорошо было?
На такую точку посмотрите: Unifi 6 LR AP, ну с эпплом не подскажу. Еще понадобится unifi controller (лучше конечно чисто программный на ПК ставить, кстати он сам DHCP не может раздавать), для управления точками, если будет unifi switch, то и им будет управлять. Про роутер, возможности у ubiquiti сильно уступают таковым от микротика (некоторые так и вовсе отсутствуют во всех реализациях).
