Выбор уличных WIFI точек | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
bardissimo
20 Окт 2019
27
Добрый день. Подскажите по выбору оборудования.
Дом, в деревне при помощи https://link.ui.com/ определился с местом и высотой уличной точки, но не могу определиться с самой точкой
Как я понимаю у убика полного мультибанда на 4 антенны нет.
Посмотрел что можно выбрать, (на данный момент бюджет не учитываю вообще), по сути можно поставить две точки, одну на 5Ггц, вторую на 2.4 Ггц, на сколько я понимаю Буллеты это самый экономичный вариант, но при этом и скорость будет не самая большая, плюс антенну круговую на 5 Ггц я в каталогах не нашел.
Rocket M5 + AMO-5G13
Rocket M2 + AMO-2G13
RP‑5AC‑Gen2 + AMO-5G13
R2AC-PRISM + AMO-2G13
BulletAC-IP67 + Omni AO-2415
BulletAC-IP67 + не нашел в каталоге
Посоветуйте, что же выбрать, хочется по сути большую площадь покрытия с хорошим приемом для мобильных устройств.
Да и любопытный момент, при просмотре зоны покрытия через https://link.ui.com/ увидел что 5Ггц обеспечивает немного большую зону покрытия чем 2.4Ггц, но должно же быть наоборот...
Khabarovsky
13 Фев 2019
330
57
Для мобильных устройств 50-100 метров. Дальше никак.
B
bardissimo
20 Окт 2019
27
Речь про оптимальный выбор оборудования
Версии с АС лучше не брать если планируется работа мобильных устройств (смартфонов), т.к. в них только фирменная технология airmax ac.
У производителя есть круговая антенна на 5 ГГц: https://dl.ubnt.com/datasheets/airmaxomni/amo_ds_web.pdf
B
bardissimo
20 Окт 2019
27
Есть большая разница между антеннами вида Omni AO-2415 и теми что есть в каталоге.
Omni AO-2415 это круговая антенная с N коннектором, AMO это антенны 2х2 с двумя коннекторами RP-SMA.
Точку BulletAC-IP67 можно просто вкрутить в антенну Omni AO-2415 и это готовое устройство на 2.4, а вот на 5Ггц как? колхоз из переходником N-RPSMA или брать антенну от микротика или циско ?
На практике к какому-то устройству даже автомобильную антенну цепляли.
BulletAC-IP67: https://dl.ubnt.com/datasheets/bullet_ac/Bullet_AC_DS.pdf обратите внимание, что там только airmax ac, если устройство не поддерживает эту технологию, то работать не будет.
B
bardissimo
20 Окт 2019
27
Ну сейчас вообще лучше прям сразу стало :) Ок попробуем обрисовать задачу иначе.
Есть дом в деревне, хочется вайфай вокруг дома на максимальной скорости и дальности. Т.е. требуется работа клиентов на 802.11 b/g/n/ac.
Также рядом с домом есть постройка - баня, там сейчас не очень то с домашнего вай-фай роутера ловит.
Т.е. выбрать и повесить 1-2 уличных точки (желательно без контроллера) с одним сидом, которые будут накрывать все вокруг.
Либо же повесить 1-2 уличных точки (желательно без контроллера) с одним сидом и доп точку в бане (меш?).
С такими требованиями, только из линейки unifi, так как airmax предназначен в основном для организации ptp и ptmp, хотя некоторые используют nanostation в качестве точки доступа . Но в них нет одновременно
А вот в unifi есть и двухдиапазонная и нужные стандарты, вот например один из подходящих вариантов: http://dl.ui.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_Mesh_DS.pdf
А контроллер можете поставить программный, один раз настроить и потом выключить, для домашнего варианта вполне приемлемо так использовать.
B
bardissimo
20 Окт 2019
27
Ну из того что я посмотрел в https://dl.ubnt.com/datasheets/nanostationm/nsm_ds_web.pdf это либо "b/g" либо "a", т.е. ни "n", ни тем более "ac" нет, тогда это особенно не имеет смысла в моем случае.
А в standalone точки перевести можно?
Они после отключения контроллера сохранят параметры. Контроллер нужен только для первоначальной настройки, ну и для создания единого SSID. Более того они должны сохранять настройки и после выкл/вкл, но в этом случае появится открытая гостевая сеть.
