wi-fi мост на 50 метров | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
dzekka
27 Ноя 2018
Здравствуйте!
Может посоветуете решение,
нужна пара точек, одна наружная, вторая внутренняя,
чтобы между ними мост сделать, но при этом могли и wi-fi раздавать.
Наружная будет висеть снаружи на стене основного корпуса,
к ней подведу интернет.
Внутренняя будет в соседнем корпусе внутри, где-то в 50 метрах.
Важно, чтобы внутренняя точка отдавала интернет и по витой паре.
Можно ли так заставить работать связку
Ubiquiti NanoStation Loco M2
Ubiquiti UniFi LR
или
Ubiquiti UniFi AC Mesh
Ubiquiti UniFi LR
Спасибо!
Задача представляется сложной. Устройство которое получает сеть по WiFi и отдает по проводу (CPE), как правило не имеет режима раздачи WiFi. Если же расширяется зона покрытия (режим WDS) (Unifi Mesh), то не будет отдаваться по проводу. Делать связку из разных линеек (nanostation и unifi) - нежелательно.
Rhianon
Banned
27 Дек 2018
94
Здравствуйте!
Ubiquiti UniFi LR
или
Ubiquiti UniFi LR
Спасибо!
Вайфай раздавать должны обе точки?
Я бы взял nanostation loco m2 с отключеным airmax, а клиентом двухантенный роутер прошитый под openwrt. Единственное роутер должен соответствовать 2 требованиям. Роутер должен быть со съемными антеннами - чтобы подключить другие с усилением 10-15 дбм. И ни в коем случае не на чипе мтк - у них на wrt проблемы с драйвером вайфая. Например туполинк 841nd 8-9й ревизии. Либо 2 наностейшна локо прошитых под openwrt. В этой прошивке точка/роутер без проблем настраивается как 2 виртуальных wlan, один из которых является входным подключением, а второй раздает интернет и бриджуется с лан портами
dzekka
27 Ноя 2018
Так и предполагал.
Rhianon
Второй вариант, наностейшн вроде 60 градусов обзор, так что раздавать wi-fi наверное не правильно.
Сейчас временно мост на стареньких тп-линках с ддврт, но работает не стабильно. Или руки кривоваты.
Попробую сделать по богатому: мост на двух NanoStation 5AC loco, wi-fi раздать отдельной внутренней точкой.
Если шеф зажмотит, то попробую Ваш первый вариант.
Rhianon
Banned
27 Дек 2018
94
Так и предполагал.
Rhianon
Вариант разумный, если есть деньги. Обычно лепим же не от хорошей жизни. Вот только зачем 5ас? Больше 100М будете передавать? На таком расстоянии вам гарантированая сотка будет на обычных локо. Еще и мощность передатчиков прийдется понизить в минимум, чтобы сами себя не глушили.
С другой стороны + 50метров ни о чем. Можно хоть медь кинуть, хоть кусок любой самонесущей опты с гиговыми конверторами( один болт дешевле будет чем пара стейшнов).
Стены корпуса из чего сделаны?
