Wi-Fi подвисает | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Wi-Fi подвисает
novomoscow
7 Мар 2018
Здравствуйте уважаемые форумчане! Мучась такой проблемой есть Wi-Fi сеть состоящая из 9 точек доступа :
UniFi AP - 6 штук
UniFi AP-LR - 3 штуки
Версия контроллера UniFi 5.4.18, версия точек - 3.7.21.5389.
В сети работает DHCP сервер раздающий адреса на 192.168.0.0/16
Всё работает, но в один момент клиенты подключенные через Wi-Fi перестают получать доступ к интернету. При этом могут пинговаться внешние IP-адреса, а имена не отвечают (например, ping google.com - не проходит). А могут не пинговаться и сами адреса. При этом клиенты подключенные через кабель Ethernet работают нормально. Если в этой ситуации перезагрузить UniFi точки то проблема уходит, но потом вновь возвращается. Сталкивался ли кто то с подобным в сети? И что можно предпринять?
Обновите прошивку точек (последняя v.3.9.19). Возможно поможет и обновление контроллера.
N
novomoscow
7 Мар 2018
Ситуация немного изменилась. Теперь может зависать только одна из точек и при переподключении к ней вновь всё ок.
Всего около 20 клиентов подключенных к ней в офисе. Клиенты лазиют в интернете и открывают 1С.
А может быть такое что точка доступа не выдерживает нагрузки? И если да, то как это проверить?
Load average практически по нулям...
Прошивки обновляли, контроллер? Если все 20 клиентов сядут на одну точку - то возможно.
N
novomoscow
7 Мар 2018
Нет, не обновлял ничего, всё по старому. Единственное у меня стояло ограничение скорости 2 мб/с, его я снял.
Мерию сейчас скорость iperf3 между ноутом подключенным к данной точке и сервером в серверной, т.е по локалке. Порты везде 1G. Скорость с утра 25 Мб/с, сейчас вечером 10Мб/с...
Natik
24 Фев 2018
такая же проблема была у меня, отключил Enable connectivity monitor and wireless uplink. вроде пока норма жалоб нет, Сижу наблюдаю
прошивка на АП 3.7.19.5372, боюсь обновлять, так как вычитал в просторах интернета что после апгрейдинга наблюдаются проблемы, хотя руки так и чешутся. .а да чуть не забыл Ап в колучестве у меня 18 штук, 16 и из них имеют один сид, остальные 2 сида на АП. и все это через Ходспот
