WiFi для базы отдыха | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Gamlet
2 Июн 2022
Доброго времени суток всем!
Поделитесь, пожалуйста, своим опытом.
Хотел построить у себя на территории туристической базы отдыха сеть WiFi.
В данный момент там интернета никакого нет. Планирую сделать радиомост с поселка. Прямая видимость 7 км.
На территории есть 2-х этажное административное здание, 6 гостевых домиков, 1 столовая. Также есть пляж шириной 150 м.
Хотелось бы всю эту зону покрыть WiFi, при этом чтобы при перемещении по территории, клиенту не надо было каждый раз подключаться к новой точке.
С местными специалистами пообщался, они мне сказали, что это слишком сложно, т.к. открытый доступ в общественных местах запрещен, обязательно требуется идентификация пользователя.
Еще и разрешение потребуется, как минимум на радиомост. А решения по авторизации гостей, по ваучеру или другим способом существуют.
Решение в плане "железа" не слишком сложное: радиомост и точки mesh-wifi (или по проводу, что лучше) для покрытия территории. Радиомост из линейки airmax, точки доступа из линейки unifi.
G
Gamlet
2 Июн 2022
Вы, видимо, имеете большой опыт в этой области. Но я не так сильно продвинут в теме. Если Вам не сложно, не могли бы Вы более подробно расписать свой ответ? Буду очень Вам признателен.
Понадобится разрешение или лицензия на частоту для радиомоста (Роскомнадзор, возможно еще какие-то организации, точнее не подскажу).
Вариант организации на примере ubiquiti:
Радиомост (http://www.ubnt.su/info/radio-bridges-ubiquiti.htm): два устройства *beam (powerbeam, nanobeam...), серия M - постарее, подешевле, AC - более скоростная.
На территории базы понадобится:
  • Unifi cloud key (лучше Gen2) или компьютер с программой Unifi Network (controller),
  • Unifi Security Gateway,
  • Точки доступа (http://www.ubnt.su/ubiquiti.htm) Unifi. По одной в гостевых домиках, в административном сложно сказать, но минимум 2 (по одной на этаж) + в столовой. Эти желательно подключать проводом. На пляже можно использовать с приставкой mesh (штуки 3, с круговой антенной) в уличном исполнении (подключаются к базовой точке без провода, но страдает скорость, кроме того питание все-равно надо обеспечивать).
Остальное оборудование, в принципе, может быть любым.
Unifi Network (контроллер) управляет всему устройствами линейки unifi и может организовывать гостевую сеть, с доступом по ваучерам (встроенная функция), но обычно используют подключаемые сторонние приложения для авторизации гостей (например: http://www.ubnt.su/forum/threads/wi...setjax-wifi-wifi-avtorizacija-po-zvonku.5902/).
Радиомост и комплект для базы будут функционировать раздельно, можно заменить независимо друг от друга на других производителей.
DavidBaranovsky
19 Июн 2022
25
Добрый день, а разве для таких целей нужно разрешение? Насколько я читал, разрешение нужно лишь для провайдеров и прочих подобных компаний
Для радиомоста и вещания за пределы своей территории - обязательно.
