Решено - Замена USG PRo на другой роутер | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Замена USG PRo на другой роутер
McVirty
6 Ноя 2019
24
Подскажите, как сменить настройки WAN в софт-контроллере? До этого стоял USG pro но теперь поставил другой роутер. LAN клиенты инет все ок, с 5 тарелок наблюдаются отвалы
M
McVirty
6 Ноя 2019
24
Что поставили? Версия контроллера? Что значит
USG - не независимый роутер, это часть системы unifi. Но его отсутствие обычно не мешает работе.
  1. Какойто TP-Link с WAN и ppoe. Он же LAN c dhcp
  2. Server info: 5.11.50
  3. Устройство подключенное к точке какое-то время работает. Потом связь теряется, через некоторое время восстанавливается.
В софт-контроллере по пути: Settings->Networks->WAN остались все данные PPOE подключения, хотя сейчас всё это делает tplink и к.м.к. контроллеру про это вообще знать не надо.
Раньше у вас был софт контроллер (cloudkey), который управлял тарелками и Например была подсеть 192.168.5.0/24, где по ip Например 192.168.5.50 находился контроллер. ВОЗМОЖНО вы сменили контроллер ИЛИ подсеть. И теперь точки либо ищут контроллер по старому ip адресу, либо принадлежат другому контроллеру. Ваш USG pro тут не играет никакой роли.
M
McVirty
6 Ноя 2019
24
Не сосем так. Было: USGPRO - SWITCH24 - 5 шт. AP-AC-LR управление Unifi Controller на Win Server 2012
Контроллер забрал управление USGPRO на себя - при попытке зайти на USG напрямую из лан он офутболивал на контроллер с сообщением. мол. управление на контроллере. Так получилось. что я убрал USG и поставил другой роутер - проводная сеть работает идеально, а вот WIFI нет - устройства подключаются но связь теряется через какоето время. В настройках контроллера ни чего не менял - собственно в этом и вопрос - как контроллеру сказать заыбть про ван и юсг?
Контроллер пишет на точках "managed by other"?
USG - выбрать "Forget".
IP-адрес сервера с контроллером не менялся?
USG самостоятельно не управляется, только через контроллер.
M
McVirty
6 Ноя 2019
24
USG удалил из устройств. IP контроллера старый.
"managed by other" - где это посмотреть?
M
McVirty
6 Ноя 2019
24
Может уже проще снести контроллер да переустановить заного? Псоле удаления USG из устройс в сетях попрежнему WAN присутствует - возможно точки через него пробуют долбить?
"managed by other" там где список подключенных (адоптированных) устройств в контроллере.
Можно и так, особенно если точек не много. Только версия контроллера должна соответствовать поколениям и прошивкам точек. А точки сначала надо забыть из контроллера и бэкап сделать перед этим не забудьте.
M
McVirty
6 Ноя 2019
24
Бггг. Глючила вифи сеть на WLAN которая не поддерживается без USG ) Скорее всего в этом было дело. Самое интересное, что интернет таки был, но как-то очень криво.
Вобщем, снес контроллер, переустановил начисто. Работает.
