Запуск Unifi с помощью (просит выбрать программу для запуска) | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
papahapa
10 Фев 2021
Доброго времени.
При выключении Unifi Controller и последующей загрузки его, просить выбрать программу для запуска. Пробовал запускать уже от всех Jarю, но результата запуска Unifi Controller всё равно нет. Помогает только переустановка Unifi и в конце установка ставлю галочку "Запустить Unifi Controller" и тогда всё гуд запускается.
Как решить эту проблему ?
Версия контроллера и под чем запускаете? Версия java 8 и разрядность соответствует системе? Для ОС windows производитель рекомендует удалить java не соответствующей разрядности, если присутствуют оба варианта.
P
papahapa
10 Фев 2021
Версия контроллера 6.0.45
Java 8 x64
Версия Windows Server 2012 R2
Пробовал переустановить Java, результат всё равно такой:
8543
P
papahapa
10 Фев 2021
И только после переустановки Unifi Controller можно нормально его запустить
8544
ярлык должен указывать на файл (.bat) содержащий такие строки:
cd ..
java -Xmx1024M -jar lib\ace.jar start
Перезагрузка системы не помогает? (чаще всего так решаются проблемы с запуском контроллера)
P
papahapa
10 Фев 2021
В свойствах указано так:
\Ubiquiti UniFi\lib\ace.jar" ui
Перезапускать пробовал, не даёт результатов
По какому пути должен быть Батник ?
Ubiq
9 Сен 2020
310
28
Что 5.6.42, 6.0.43 запускаются - %HOMEPATH%"\Ubiquiti UniFi\lib\ace.jar" ui
Вопрос к Java, а точнее правильной ассоциации по расширению .jar
Проверьте в установленных программах, какие версии Java есть
