Зависает AF5X | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Зависает AF5X
roma.unicom
10 Ноя 2016
33
Доброго времени, есть проблема с 2мя airfiber 5x.
проработав где то с две недели, стали зависать.
работоспособность восстанавливается только после
отключения питания минут на 20-25,
после не пингуются, на веб-интерфейс тоже попасть не могу.
питание получают через touchswtich. на нем еще висят
5 антенн. и попутный вопросик, в случае нагрузки на свич,
он распределяет подачу питания по амперажу,
может ли быть так что af5x-ам не хватает именно по амперажу.
Storm_sk
18 Сен 2015
100
Сам и ответил на вопрос, конечно будет виснуть, TOUGHSwitch вообще не рассчитан на фиберы, он кое как вывозит UniFi. ну фибер вешать на него... я бы не стал. Если уж так необходимо совместить с другими устройствами лучше попробовать EdgeRouter X SFP, есть же родной блок питания с ним вроде не виснит.
Serct
22 Ноя 2020
24
Помогите!
AirFiber 5U пропадает радиоканал, как определить с какой стороны отключается.
Ранее всё работало , но вот по какой то причине со вчерашнего утра периодически начало пропадать сигнал с видеокамер стоящих на конечной точке.
У меня на здании стоит Slave, далее идущий на Master, а с него уже сигнал пробрасывает на Microtik NetMetal5 где и стоят видеокамеры. На Slave пинг идёт великолепный 1-2 мс(кабеля всего 10 метров), а вот на Master уже чаще отваливается радиоканал чем находится в коннекте. Если появляется радиоканал между Slave и Master, то видеокамеры сразу начинают работать, и пингуются нормально 3-7 мс , значит радиоканал падает именно между Slave и Master. Когда канал работает, то пингуется нормально в обе стороны и Slave и Master.
Помогите определить с какой стороны отключается радиоканал, есть ли методы тестирования? И вообще как узнать причины пропадания канала. Где смотреть, куда залезть. Может передатчик на Slave выделывается, почему если пропал радиоканал, то пропадают Chain 0 и Chain 1 и на Slave , по идее это же моя сторона, она великолепно пингуется, и должна что то пытаться передать, или если нет канала, то и не покажет мощность сигнала на моей стороне?
У Вас вроде то одно, то другое. в Вашем варианте есть резервный канал на 5 ГГц.
Serct
22 Ноя 2020
24
Доброго времени суток. Да, много разного оборудования Ubnty у нас приобретено, вот AirFiber 5U забочило, а UniFi только купили, надо настраивать.
Подскажите , как диагностировать AirFiber с какой стороны нет или не проходит сигнал, с чего начать, как проверить оборудование , есть варианты диагностики?
Serct
22 Ноя 2020
24
Добрый день, Вы можете мне подсказать по AirFiber что либо? А то, что то никто не отвечает, есть тут модераторы или админы , или просто знающие люди, которые подсказать могут?
Serct
22 Ноя 2020
24
Syslog is disabled, unable to show system messages.
Подскажите где включить логи на AirFiber 5U, а то пишет только что отключен и всё
Serct
22 Ноя 2020
24
Подскажите где включить логи на AirFiber 5U, а то пишет только что отключен и не могу найти где включить его, может в логе что либо указано почему не работает.
