Настройки Nanostation M2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
dhcp, что бы получать динамический IP должен в сети работать dhcp-сервер (это может быть и сама точка - такая функция есть)
Virus90
18 Фев 2015
.всем привет.
Вопрос такой имеется две точки одна NanoStation M2, а другая Level One WAP-1001. Нужно построить беспроводной мост расстояние около 5 км, но по пути лес и 4 высоковольтных ЛЭП, реально это дело запустить? Или же прикупить что нить посерьезнее типа airgrid?
Virus90
18 Фев 2015
Ну крыша пятиэтажки идет примерно по верхушке леса т. е. По идее должно работать меня больше ЛЭП напрягает, а еще подскажите как лучше направить их друг на друга на таком расстоянии? Имеется ввиду технология
Денис2011
24 Фев 2015
21
Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста, что я должен изменить в настройках, чтобы повысить скорость? Теперь суть проблемы: имеется оптоволокно с тарифом 100 Мб/с, две Ubiquiti NanoStation Loco M2, два wi-fi роутера ASUS (300 Мб/с). Расстояние между квартирой с оптоволокном и моим домом - 190 метров. После долгого изучения инструкций и видео я произвёл настройки, и сейчас интернет есть в моём доме, но скорость при подключенном к роутеру и ноутбуку напрямую шнуре в лучшем случае 22 Мб/с (т.е. кабель от антенного адаптера к роутеру WAN, а от роутера LAN к ноутбуку). А по wi-fi и того меньше (практически все роутеры режут скорость, но я добился наибольшего значения в 15-17 Мб/c путём эксперимента с настройками роутера). Может быть я что-то не так настроил на антеннах? Вот фото настроек моих антенн ( в квартире с оптоволокном-Access point, у меня в доме-Station)
    82,7 KB · Просмотры: 1.433
    80,1 KB · Просмотры: 1.355
    61,7 KB · Просмотры: 1.385
    64,8 KB · Просмотры: 1.382
    64,1 KB · Просмотры: 1.357
Денис2011
24 Фев 2015
21
И ещё фотографии моих настроек:
    81,3 KB · Просмотры: 1.279
    69,8 KB · Просмотры: 1.331
    76,8 KB · Просмотры: 1.289
    74,9 KB · Просмотры: 1.279
    71,6 KB · Просмотры: 1.313
Денис2011
24 Фев 2015
21
После моста максимум, сколько было - 25 Мб/с, а без шифрования я не пробовал. Т.е. советуете убрать шифрование? А никто не подключится тогда?
Денис2011
24 Фев 2015
21
Убрал шифрование, проверил скорость на станции при помощи встроенного speedtest-RX: 38.87 Mbps
TX: 43.66 Mbps
Total: 82.53 Mbps
Денис2011
24 Фев 2015
21
Sensitivity Threshold, dBm: [?] Off -стоит по умолчанию,менять здесь ничего не надо?
Денис2011
24 Фев 2015
21
На роутерах,чтобы добиться наибольшей скорости,я выставил ТОЛЬКО N,а в настройках антенн стоит IEEE 802.11 Mode: B/G/N mixed-светится серым цветом и не изменяется,может быть как-то можно изменить?
Через SSh как то делается, ну можно сделать по другому привязывать по мак адресу только тех кто только тип радио "n"
Режим работы клиента определяется базовой станцией. Что там стоит, то и использует клиент. Либо не может подключиться.
Низкие скорости говорят о шумах в эфире или помехах в первой зоне Френеля.
На самом первом шоте видно, что "сырое" подключение 240/240 МБит/с.
То есть, маленькие пакеты пролетают шустро.
Попробуйте выполнить и сшотить нам:
ping -t -l 512 ya.ru
ping -t -l 2048 ya.ru
Но когда идет реальный трафик, он рвётся и ретрансмитится. Помехи в эфире.
Приложите нам AirView с обоих концов, пожалуйста.
Денис2011
24 Фев 2015
21
Если я Вас правильно понял,то ping вот:IMG_20150224_200154.jpgIMG_20150224_200249.jpg ,а насчёт AirView-не могу сделать, потому что нахожусь в Station и при подключенном кабеле к ноуту инет не работает.
Денис2011
24 Фев 2015
21
Не правильно выразился-при подключенном кабеле к ноуту интернет работает, если в IPv4 ставлю автоматические IP, но тогда не могу зайти в антенны, если же прописываю вручную IP, то интернета нет, но в программу настроек ubnt вхожу.
