Не получается адаптировать UniFi AP UAP | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Раз managed by other, значит, что она на предыдущих попытках заадоптилась. Еще порт для протокола STUN должен быть открыт.
амбр
амбр
28 Окт 2022
22
Открыт, проверил.
Вот только в приложении до того она писала дулю. Так как я вел эксперементы на разных машинах, каждый раз накатывая новую ось, я откатился на ту, после которой появилась надпись managed by other и она так и продолжила мне сообщать о том, что managed by other.
Я, по правде говоря, уже несколько отчаялся. Не пробовал только вариантов с UART.
Если по tftp иногда получается, попробуйте еще раз по ssh. Если первоначально горела зеленым (а сейчас, когда managed by other чем горит?), то вероятно во время сброса и/или после прошивки произошел сбой.
Еще вариант по воздуху, но эта точка может и не уметь (или прошивки по-свежее нужны).
амбр
амбр
28 Окт 2022
22
Пробовал - никак.
Сканнер сетей говорит, что нету даже скрытых сетей в диапазоне 2,4
Пробовал - никак.
По tftp тоже уже никак? Если как, вот последние прошивки: https://www.ui.com/download/unifi/unifi-ap
Если умеете по UART, то возможно это единственный выход.
Посмотрите еще здесь: https://lazyadmin.nl/home-network/unifi-adoption-failed/
И еще, производитель строго советует, только Java 8 и её разрядность должна соответствовать разрядности системы, остальные удалить. И на форуме были темы, где оказалось не всякая подверсия Java 8 подходит.
амбр
амбр
28 Окт 2022
22
Да, перед тем как сюда постучаться за помощью, изучал форум и видел эту проблему. Это было одной из причин того, что все попытки делаю на чистой системе с минимальным требуемым набором софта
Еще как вариант - подгорел порт. И можно попробовать на 10 Мбит/с.
Всем привет. Возможно всё дело в firewall на компьютере, где ставите контроллер. Отключите всё и попробуйте снова. Возможно порты заняты другим приложением.
Могу предложить сделать ADOPT на мой контроллер в сети. Для этого нужно будет в консоли дать команду точке по SSH. Пишите мне в телеграм, если нужно будет.
амбр
амбр
28 Окт 2022
22
Нет, брандмауэр отключен, антивирус не устанавливался, система чистая.
А для этого надо чтобы точка ответила на запросы к этому самому SSH, а она как раз этого и не делает. Это и есть проблема. Но за предложение спасибо большое!
Сдул я метлой пыль со старины 3COMa. Отогрел, подключил UAP - 3COM - ноут. Запустил контроллер. Стартанул точку. Точка как положено отмигалась желтеньким и перешла в режим ожидания одопта.
На пинги 192.168.1.20 не отвечает, сканером не обнаруживается, discover тоже никого не видит. А вот контроллер тоже не видит UAP. Переключение на свич 10\100 и тут же точка появляется. Но только в контроллере, на пинги не откликается.
амбр
амбр
28 Окт 2022
22
Кстати, если UAP подключить на прямую в ноут, то при включении режимов 10 Half\Full duplex контроллер не видит точку. Стоит вернуть Auto или 100Half\Full duplex или 1000 Half\Full duplex как точка начинает видится контроллером.
Если не жалко - разберите и внимательно осмотрите, может визуально будет виден дефект.
P.S. А где Вы 3Com нашли? У меня тоже валяется, хорошо держит скорость на проблемных кабелях, правда после winXP, я её больше никуда не втыкал. А самое главное драйвера ), хотя думаю у линукса с этим проблем нет. А у Вас, она что
USB??? или PCMCIA и т.п.?
амбр
амбр
28 Окт 2022
22
Не жалко. Теперь вот прям совсем не жалко разобрать при помощи хоть молотка )
Разбирал, внимательно изучал под увеличительным стеклом - ничего хоть сколько ни будь подозрительного. Все чисто и красиво.
Я 30 лет в компьютерной сфере работаю, за это время скопил не один ящик всякого барахла. Я как Плюшкин - все в дом, точно пригодится.
PCMCIA 3CCE589ET
workubnt
25 Мар 2018
355
94
А вы её вообще сбрасывали? Статический ip давали? 192.168.1.25 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.20? ( lan от poe к пк)
амбр
амбр
28 Окт 2022
22
Раз 150 уже, если речь про настройки. Если речь про 10 этаж, то нет, до этого еще не дошло, но уже где-то рядом )
Да, разумеется.
Вся странность как раз в том и есть, что все делал как того требуют инструкции, а вот болт. Mikrotik (в случае если точка втыкается в общую сеть) видит ее, дает ей требуемый IP (192.168.1.20), видит ее мак. Так.... идея! Пойду попробую микротом отпинговать точку...
workubnt
25 Мар 2018
355
94
Точка доступа в режиме TFTP получит заводской IP-адрес по умолчанию 192.168.1.20. Он не будет отвечать на PING . Вам нужно будет использовать приложение TFTP. UniFi предлагает PumpKIN для Windows.
Без логов по uart, не понятно что с ней. Может вообще прошивку не ту лили.
Дать команду в консоле.
urescue
Потом лить через PumpKIN.
амбр
амбр
28 Окт 2022
22
Я ее шил несколько раз под Linux. Иногда получалось, чаще нет - ошибка по таймауту. Из под Windows тыковка ни разу не смогла.
Для того чтобы дать команду в консоли, к ней надо по SSH подключиться, а оно не подключается, так как не видит хост.
