проблема с dhcp | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
проблема с dhcp
untouch
untouch
16 Фев 2014
18
Сыктывкар
vk.com
выставьте wds и на БС и на клиентах и перегрузите все сетевое оборудование (в том числе провайдерское), пусть таблицы обновятся.
выставлял и перезагружал) ничего их не берет)
а кстати какой толк от vlan'на если вся адресация уходит к провайдеру? я так понимаю разделения нету. вернее я не представляю себе схему, по этому так и думаю.
а за клиентскими точками у вас по одному компу/ноутбуку? если клиентов как роутеров настроить и считать траф от них?
А вот, кстати, если на клиенте попробовать настроить получение адреса от точки-клиента, компьютер его получит?
untouch
untouch
16 Фев 2014
18
Сыктывкар
vk.com
необходимость в вланах нужна из-за особенностей биллинга оператора. за локами сразу идут компы, без роутеров, опять же из-за пресловутого биллинга - авторизация на сервере оператора и включение услуг происходит только через веб-интерфейс.
пробовал уже и прописывать ипы вручную - та же картина, на ноутах есть конект, на компах нет... ставил отдельную сетевую - тоже не помогло) за месяц уже сделал все что знал и умел, но видимо не достаточно)
т.е. схема у вас:
на компе набираешь адрес сайта (например, yandex.ru) -> переадресация на страницу авторизации прова -> вводим логин/пароль -> при удачной авторизации идем в интернет, но при этом авторизация должна проходить от устройства с IP выданного провайдером?
Интернет считается по трафику? или безлимит по ширине канала?
untouch
untouch
16 Фев 2014
18
Сыктывкар
vk.com
т.е. схема у вас:
да) только еще кроме всего в ЛК надо кликнуть на "включить интернет" )))
Встречал такое, только без "включить интернет"
В итоге настроили человекам адресацию на клиентской точке. и кто первый за день заходил - авторизовался с параметрами точки, остальные уже без всего заходили
а когда вручную на компах задаете адреса - авторизация проходит?
кстати, ноуты работают с тех же точек с которых не работают компы?
untouch
untouch
16 Фев 2014
18
Сыктывкар
vk.com
да
да
сейчас разговаривал с коллегой из Архангельска, у него похожая проблема на схеме: модем-мост на аиргрид-БС рокет м2-локо М2 - и на выходе лан локи не выдает ип оператора, хотя на выходе рокета все есть.
Обязателен WDS на всех устройствах Ubnt в вашей сети.
Всё же проверьте VLANы. Такое впечатление, что DHCP-request уходит не туда.
Попробуйте на чём-нибудь установить статику с предполагаемыми настройками от DHCP, будет Инет?
После этого запустите tracert и изучите.
вообще мистика.
все таки меня мучает мысль о vlan'ах нужно как то без них попробовать.
