Проблема с подключением к точке доступа. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Как вариант. Спасибо. А если поставить сразу инжектор на 50 вольт? Там и мощность поболее.
50 не надо. В спецификации устройства: 48V, 0.5A PoE Adapter (Included)
https://dl.ubnt.com/datasheets/rocketmgps/RocketM_Ti_DS.pdf
А вообще без предоставления полных данных и скриншотов с настройками, - можно лишь гадать на кофейной гуще.
А Вы какой ставили? Обычно в электронике подается напряжение с некотором запасом (примерно +10%), и наши инжекторы тоже так делают, до 57 В подают.
C
choice
18 Янв 2018
56
Настройки тут вообще ни при чем, так как с идентичными настройками другая точка доступа работала нормально и к ней коннектились в том числе и телефоны со ста метров без проблем. Тут вырисовывается проблема с питанием. Инжектор стоит родной 48V 0.5A
Ну если настройки тут ни при чем, то меняйте питание и наслаждайтесь)
DenX
30 Май 2017
120
11
Взять тогда http://wifimag.ru/cat/komlektuyushc...nzhektory_splittery/ubiquiti_fiber_poe_f_poe/
http://wifimag.ru/cat/komlektuyushc...802_3af_at_55v_1_1a_60w_gigabit_poe_injector/
Или брать витую пару у которой еще есть провод медный 0,75, ставить его где то в ящике в подъезде, и питать его по 0,75!
Мне летом тоже надо будет как то пить точку на 70 витой пары!
Пока жду тестов PBE-2AC-400!
C
choice
18 Янв 2018
56
А как его питать по одной жиле 0.75?
C
choice
18 Янв 2018
56
Да не хотелось бы все заново пробрасывать.
Вы бы схему целиком, хоть от руки нарисовали бы, а то так непонятно.
Или я что-то пропустил, сам инжектор меняли на другой, для проверки?
DenX
30 Май 2017
120
11
4 страница в инструкции которую давал выше!
2 варианта
1 вариант по оптике гонишь инет до фидер который стоит у точки, 48В гонишь по проводу 0,75 лучше 1,5 медь, блок нужен dc power source
2 вариант покупаем dc power source и витую пару типа такой UTP 5E 4x2x0,5 + 2x0,75 мм²
инет по витой паре гоним, 48В гоним по 0,75 мм проводам
3 вариант переместить родной блок ближе к точке, взять витую пару UTP 5E 4x2x0,5 + 2x0,75 мм² и подать 220 до родного блока!
Вариант 3 лучше не делать, вдруг кто кусанет провод!!!!
Вариантов море!
Тупо можно врезать этот фидер по середине, может и так поднимет напругу на точку!!
