UISP | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
777
47
UISP Application 2.4.188
Важно:
UISP Application 2.4.188 - это новая версия, направленная на улучшение предыдущей стабильной версии 2.4.175.
Улучшения:
Network
  • Добавлено массовое действие для назначения нескольких устройств сайту одновременно.
  • Добавлена поддержка Ubuntu 24.04 LTS.
  • Улучшена конфигурация Wave MLO5.
  • Улучшен процесс восстановления резервной копии UISP Cloud Hosting на сервере с собственным хостингом.
  • Повышена стабильность подключения UISP Console.
Исправления ошибок:
Network
  • Исправлена проблема с отображением карты (Map), которая вызывала скачки нагрузки ЦП до 100%.
  • Исправлено периодическое отключение устройств.
  • Исправлен доступ к хранилищу.
  • Исправлена проблема, из-за которой в определенных случаях было невозможно принять приглашение.
  • Немного повышена производительность.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
777
47
UISP Switch 1.10.1
Улучшения:
  • Добавлена поддержка Storm Control.
  • Добавлено Port Mirroring.
  • Обновлен сервер SSH.
  • Добавлена настройка DHCP snooping на интерфейсах LAG в мобильных приложениях.
  • [UISP-S/UISP-S-Pro] Ускорена настройка транка портов.
  • [UISP-S-Plus] Добавлена настройка Port Mirroring в CLI.
  • [UISP-S-Plus] Улучшена поддержка конфигурации MSTP в CLI.
Исправления ошибок:
  • [UISP-S/UISP-S-Pro] Исправлено поведение светодиода при подключении BLE.
  • [UISP-S/UISP-S-Pro] Исправлена ошибка, когда состояние отбрасывания STP не отображалось на портах в LAG.
  • [UISP-S/UISP-S-Pro] Исправлен возможный сбой CLI во время листинга журнала.
  • [UISP-S-Plus] Исправлена ошибка, когда фильтрация VLAN не работает должным образом для входящих пакетов.
  • [UISP-S-Plus] Исправлены редкие проблемы со стабильностью при настройке VLAN на портах LAG.
Дополнительная информация:
Эта версия несовместима с генератором паролей, используемым в приложении UISP старее 2.4.126.
Ссылки:
UIPS-S | sha256sum
UIPS-S-Pro | sha256sum
UIPS-S-Plus | sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
777
47
UISP Power 1.2.0
Улучшения:
  • Различные исправления локального веб-интерфейса.
  • Исправлены срабатывания оповещений во время калибровки батареи.
  • Исправлены некорректные значения температуры, которые могли отображаться при срабатывании оповещений.
  • Исправления и улучшения безопасности (CVE-2022-30065).
Исправления ошибок:
  • Исправлена ошибка, когда литий-ионная батарея не заряжалась при температуре 9 °C.
Известные проблемы:
  • Эта версия несовместима с генератором паролей, используемым в приложении UISP старше 2.4.126.
Обновление прошивки не приведет к прерыванию работы устройств с питанием. Выходная мощность останется включенной.
Ссылки:
UISP-P / UISP-P-Pro |
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
777
47
UISP Application 2.4.193
Важно:
Эта версия является Early Access.
Улучшения:
Network
  • Повышена производительность на консоли UISP.
  • Улучшена проверка конфигурации шейпинга трафика.
Исправления ошибок:
Network
  • Исправлена проблема, при которой в таблице устройств отсутствовало количество станций.
  • Исправлена конкретная проблема при входе в EdgeRouter через функцию удаленного доступа.
  • Исправлена проблема, при которой в таблице устройств отсутствовал абонент.
  • Исправлена конфигурация OSPF для маршрутизаторов UISP.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
777
47
UISP Application 2.4.202
Улучшения:
Network
  • Повышена производительность консоли UISP.
  • Добавлена поддержка нового API Google Maps.
  • Улучшена панель связи данных на карте для неподдерживаемых устройств.
Исправления ошибок:
Network
  • Исправлена проблема, из-за которой в таблице устройств отсутствовало количество станций.
  • Исправлена специфическая проблема при входе в EdgeRouter через функцию удаленного доступа.
  • Исправлена проблема, из-за которой в таблице устройств отсутствовал абонент.
  • Исправлена проблема, из-за которой резервная копия не могла быть восстановлена на самостоятельных инсталляциях в определенных случаях.
  • Устранены проблемы с подключением к серии airMax M.
  • Исправлена проблема, при которой сообщалось о ложных срабатываниях.
  • Удалена вкладка «Station» из вкладки «Manage» в PTMP AP.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
777
47
UISP Application 2.4.205
Улучшения:
Network
  • Добавлена поддержка новых беспроводных устройств на панели Datalink.
Исправления ошибок:
Network
  • Исправлена проблема с функцией удаленного доступа на AirFiber 60 LR.
  • Исправлено поведение сортировки в таблице диспетчера устройств.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
777
47
UISP Router & Console 5.3.2
Улучшения:
Local Web Interface
- Введена возможность настройки ключей SSH: Settings → SSH → SSH Keys or Top Navigation Bar → <имя пользователя>.
- Добавлена поддержка настройки политики хэширования ECMP маршрутизации: Routing → Settings.
- Включен запуск, остановка или перезапуск приложения UISP: Dashboard → UISP Application → (i).
- Добавлена функция настройки тайм-аутов состояния подключения брандмауэра: Firewall → Firewall Settings.
- Добавлена поддержка настройки параметров DHCPv6/PD:
- Настройте интерфейс WAN для получения префикса IPv6: Dashboard → Interfaces → <WAN Interface> → DHCPv6.
- Настройте интерфейс LAN для делегирования полученного префикса IPv6: Dashboard → Interfaces → <LAN Interface> → DHCPv6 Prefix Delegation.
- Создайте сервер DHCP IPv6 на настроенном интерфейсе LAN для назначения адресов клиентам LAN: DHCP → DHCP Servers → Add Server → IPv6.
- Улучшена поддержка IPv6 за счет назначения адреса WAN, полученного из IA_PD, когда IA_NA не предоставляется интернет-провайдером.
Исправления ошибок:
- [UISP Console] Устранена проблема, при которой возникало включение/выключение портов из-за несовместимой или отсутствующей поддержки энергоэффективного Ethernet (EEE) на одноранговом устройстве.
- Исправлена проблема, из-за которой пользовательские имена интерфейсов PPPoE не восстанавливались корректно после перезагрузки устройства.
Известные проблемы:
- Ограниченные возможности настройки интернет-подключения в мастере настройки локального веб-интерфейса. В качестве обходного пути используйте мобильное приложение или пропустите настройку интернет-подключения в мастере и настройте расширенные параметры (PPPoE, VLAN, выбор порта WAN) в локальном веб-интерфейсе.
- Этот выпуск несовместим с UISP Application 2.3.x и более ранними версиями. Используйте версию 2.4.155 или более позднюю.
- Локальный веб-интерфейс консоли UISP по умолчанию доступен на стандартном порту HTTPS (443).
- Если приложение UISP запущено на консоли UISP, оно использует порт 8443.
Ссылки:
UISP Console | sha256sum
UISP Router | sha256sum
UISP Router Pro |
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
777
47
UISP Application 2.4.206
Улучшения:
Network
- Повышена производительность экрана «Карта».
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
777
47
UISP Application 2.4.211
Улучшения:
Network
- Добавлена поддержка WaveFiber ONU.
- Улучшена проверка и настройка Wave MLO5.
Исправления ошибок:
Network
- Исправлена настройка специфических параметров Wave MLO5.
