Решено - Восстановить АР | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Восстановить АР
P
Pogreb33
29 Июн 2020
131
11
И тот же эффект?
Да. Включаю ее. Контроллер видит точку. Я нажимаю Adopt, далее точка переходит в режим provisiong, висит в этом статусе минуту или две. Потом видимо уходит в перезагрузку и все, больше она не доступна.
До нажатия на кнопку Адопт я могу к ней подключиться по ссш
P
Pogreb33
29 Июн 2020
131
11
Ребят, нет больше советов?
После provisiong точки пропадают с контроллера и больше не доступны по сети
P
Pogreb33
29 Июн 2020
131
11
P
Pogreb33
29 Июн 2020
131
11
Тарелка сюда смотрит
Status: Not Adopted (http://unifi:8080/inform)
А контролёр на 10.10.3.145
В статье ssh читайте. Там сброс есть. И без сброса назначит ип контролёра.
То есть set inform.
set-inform http://10.10.3.145:8080/
Все тоже самое
Выполнил команду set-inform http://10.10.3.145:8080/inform
На контроллере она также в статусе Adopt.
Нажал Adopt, перешла в состояние Provisiong, побыла в таком состоянии 2 минуты и теперь дисконент
У Вас в сети нет случайно (или а-ля хакер свой) DHCP сервера другого? Ибо оба адреса относятся к локальным сетям, но тарелка может ловить получение IP от другого сервера.
P
Pogreb33
29 Июн 2020
131
11
Вообще контроллера два.
Есть свой DHCP сервер.
Точку в режиме adopt вижу на обоих контроллерах.
Адопт нажимал и на первом и на втором. Итоговый результат одинаков.
На точках статический ip адрес настроен и он не сбрасывается
UBNT-BZ.v4.3.24# info
Model: UAP-LR
Version: 4.3.24.11355
MAC Address:
IP Address: 192.168.24.9
Hostname: UBNT
Uptime: 326 seconds
UBNT-BZ.v4.3.24#
Верхний адрес до адоптации? Если он введен вручную то естественно, что в момент принятия контроллер и точка вступают в конфликт, так как в разные подсети попадают. Дайте точке, раз вручную - адрес из диапазона 10.10.3.х (Предполагаю, что у Вас маска /24 или 255.255.255.0, от системы зависит).
P
Pogreb33
29 Июн 2020
131
11
у меня сейчас 6 точек работают с аналогичными настройками.
Все 6 точек имею статический ип из сети 192.168.24.0
Соответственно маршрутизация настроена.
Не совсем понял про конфликт.
У точки адрес 192.168.24.9 у контроллера 10.10.3.145 - какой здесь может быть конфликт.
Все проблемы начались после того как я обновил на трех точка ПО, остальные точки, которые работают они имеют старую прошивку
Я имел ввиду не конфликт, а то, что контролер мог её потерять, ну раз остальные в таком режиме работают (и есть маршрутизация), то скорее причина в другом. Я просмотрел тему, не увидел какая у Вас версия контроллера, в данном случае скорее не важно. Вероятнее всего именно эта точка частично вышла из строя (с первого марта этого года должна закончится поддержка точек первого поколения), попробуйте прошивку откатить, есть вероятность, что флеш-память именно в ней начала отказывать.
workubnt
25 Мар 2018
355
94
Если нет повреждений после заливки другой прошивки. Если все ок. То проблема с дхчп сети. Тупо не видит сервак. Обычно я пытаюсь загрузить на винде контролёр и глянуть что не так. Если на винде все ок, значит проблема с дхчп. Отключаю контролёр на винде, и на линуксе опять включаю. Если опять адопт не проходит где вписывается логин пароль и ип сервака. То путем сброса контролёра и забытием точки, форгет вроде называтся. (можно просто забыть точку без сброса) У меня происходит восстановление. Одно важное но!!!! При двух контролерах автоматом меняется ssh пароль на точках, не забудьте проверять. Наверное даже сказать при новом контролёре меняется пароль автоматом. Зачем проверять, чтобы не лезть на потолок и нажимать ресет.
Почему линукс и винда, просто они на разных ипишниках.
Ещё как сказал фантом, флеш память проверить. Я бы это тоже глянул узнать структуру разделов в оригинале и вашу, если все ок, значить проблема в контроллере
P
Pogreb33
29 Июн 2020
131
11
Парни, спасибо большое за участие в моей проблеме.
Действительно, видимо, проблема в версии ПО.
Сейчас установил ПО версии 4.3.21 она точка без проблем перешла на новый контроллер в состоянии Connected
Две другие вообще больше не видны и не доступны по сети
