Проблема с обновлениями.
4,40 звёзд 5 Votes
RuslanRubanov
30 Май 2019
Можно сильно проще.
  • Заходим на UDM по SSH:
  • Там открываем на редактирование файл hosts
    Код:
    vi /etc/hosts
    Добавляем туда
    Код:
    223.111.18.110 fw-download.ubnt.com
    223.111.231.197 fw-update.ubnt.com
    5.9.210.77 apt.artifacts.ui.com
    5.9.210.74 apt-release-candidate.artifacts.ui.com
    5.9.210.73 apt-beta.artifacts.ui.com
  • Запрашиваем изменения из репозиториев
    Код:
    apt-get update
Редактор очень специфичный. Без инструкции в нём ловить нечего. Инструкцию можно посмотреть здесь - Работа с редактором vi. Либо подключайтесь через SFTP и правьте файл hosts через него.
Правка через vi выглядит примерно так:
  • двигаем каретку стрелками на клавиатуре в конец последней строки
  • нажимаем на клавиатуре o
  • вставляем из буфера нужный текст
  • нажимаем ctrl+c
  • вводим :wq!
Можно проверить, что получилось командой: cat /etc/hosts
*Если в vi что-то пошло не так, то можно ввести :q! для выхода без сохранения изменений.
Огромное спасибо! Помог данный вариант на Ubiquiti UniFi Cloud Key Enterprise. До этого руками обновления подсовывал. А сейчас и девайсы и сам контроллер обновляется по кнопке.
Exploizer
14 Фев 2025
Подскажите, пожалуйста - у меня система на CloudKey Gen2 UniFi OS v4.0.6. Прописал всё в hosts, а он мне отдаёт:
root@UniFi-CloudKey-Gen2:~# apt-get update
Hit:1 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:2 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Err:5 https://apt.artifacts.ui.com bullseye InRelease
451 [IP: 5.9.210.77 443]
Reading package lists... Done
E: Failed to fetch https://apt.artifacts.ui.com/dists/bullseye/InRelease 451 [IP: 5.9.210.77 443]
E: The repository 'https://apt.artifacts.ui.com bullseye InRelease' is no longer signed.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
В чём может быть проблема?
Necrosoft
25 Ноя 2024
84
13
Что-то не так с репозиторием. Запусти apt-get upgrade
Debain 11 уже передана команде LTS, для обновления безопасности кажется приставку "archive" в пути репотизория надо добавлять.
Crush
20 Фев 2025
Приветствую.
Хотел спросить, может кто подскажет, в чем проблема. Есть DM Pro, не обновлялся очень давно, наверное с того самого момента, как перестали работать обновления, версия Unifi OS 1.12.38. Прочитал тут о решение проблемы, через добавление записей в hosts. Подключаюсь к DM, через WinSCP, редактирую файл, сохраняю, перезагружаю DM, и после этого, получаю опять исходный, пустой hosts. Пробовал и просто редактировать файл, на самом DM, и копировать его на компьютер, с редактированием и последующей заменой его, на DM, все тщетно.
Может кто подскажет, в чем может быть проблема, и что я, может быть, делаю не так?
Necrosoft
25 Ноя 2024
84
13
Приветствую.
Только поэтапными обновлениями вручную или через аварийный режим. По другому никак.
Crush
20 Фев 2025
Тут дело не в правах, а в версии: Unifi OS 1.12.38, а сейчас 4.1.13. Это ж сколько не обновлялись?
Не обновлялся с тех самых пор, как перестали нормально работать обновления. Можете подробнее рассказать, как обновиться в моем случае? Как обновить вручную, или как обновить через аварийный режим?
Crush
20 Фев 2025
Права есть на редактирование файла?
Я думаю, что дело не в правах, так так зайдя через WinSCP, файл hosts, я могу и редактировать, и удалять, и заменять его другим файлом. Но после перезагрузки, система восстанавливает файл в первозданном виде ...
Eugen123
22 Ноя 2024
49
18
Аварийный режим: https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360043360253-UniFi-Recovery-Mode
Necrosoft
25 Ноя 2024
84
13
Поэтапно скачиваешь прошивки:
3.2.12
4.0.6
4.0.20
4.0.21
4.1.9
4.1.13
Далее по инструкции для UniFi Consoles/Gateways. В твоем случае лучше пользоваться вариантом No Internet.
А если не поможет, то режим аварийного восстановления.
Crush
20 Фев 2025
Вот первопервичина, что обновления не идут. А потом уже большая разница в версиях.
Crush
20 Фев 2025
3.2.12
4.0.6
4.0.20
4.0.21
4.1.9
4.1.13
При попытке ручного обновления, на версию 3.2.12, получаю вот такую картину в консоли:
ubnt-upgrade /mnt/data/fwupdate.bin
ubnt-upgrade: [info] Getting FW file from /mnt/data/fwupdate.bin
Firmware file: '/tmp/upgrade-workspace/upgrade.bin'
Debbox firmware found!
ubnt-upgrade: [info] Upgrading ...
ubnt-upgrade: [error] No uImage (#2)
Погуглил ошибку, она возникает, если слишком большая разница в версиях. Надо еще более низкую версию, чем 3.2.12
Поэтапно обновился до 3.1.16, после этого, система предложила обновиться до крайней версии, 4.1.13, которая без проблем установилась.
Спасибо за помощь в решении моей проблемы :)
Crush
20 Фев 2025
Может кто то подскажет, как быть.
Решил обновить, вооружившись опытом обновления DM Pro, старый, завалявшийся, обычный DM. Обновил его в ручном режиме, без как либо проблем, до версии 2.4.27. При попытке обновить до версии 2.5.17, столкнулся с проблемой, которая заключается в том, что файл с fw не помещается в internal storage на сам DM. Файл весит почти 700мб, а на DM из 10гб, свободно только 500мб. Уже и сбрасывал до заводских, но память не освобождается.
Может как то можно очистить что то на DM, чтобы высвободить свободного пространства?
Necrosoft
25 Ноя 2024
84
13
По хорошему, надо почистить систему:
  1. find /var/log \( -name ".[0-9]" -o -name "..[0-9]" -o -name ".gz" \) -exec rm {} \;
  2. find /var/log/ -type f -name "*log" -exec cp /dev/null {} \;
  3. apt-get clean
3 Фев 2021
А у меня вот какой косяк возник. Все железки, ось и приложения прекрасно обновляются, а новая G3 Flex с версией 4.2.5 не хочет. Может есть какие подводные камни именно по камерам?
A UBIQUITI Общий форум 4
